小清新 2024-06-17 16:56:41 | 北京市 土建 | 225查看 4回答
請問樓梯在表格輸入中,梅花形拉筋怎么計算
2024-06-17 16:58:17
場景一:土建計量GTJ2025/GTJ2021軟件1.0.28.1及以上版本。
方法:在工程設置---計算設置(鋼筋設置)---節點設置---樓梯---拉筋布置方式中選擇梅花布置。如圖:
場景二:土建計量GTJ2018及GTJ2021軟件1.0.28.1以下版本。
方法:樓梯鋼筋在表格輸入中參數輸入,無法直接設置樓梯中的拉筋梅花布置,需要在【編輯鋼筋】中修改根數,然后【鎖定】處理。
2024-06-17 16:58:09
表格算量內的梅花型拉筋,需要自己輸入計算吧
2024-06-17 17:00:38
矩形計算根數,數量乘以2,就是梅花形根數
2024-06-17 17:12:32
