yolanda 2010-07-24 10:35:36 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1095查看 1回答
剪力墻里的拉結(jié)筋怎么布置不上呢?
我在鋼筋里繪制剪力墻,定義構(gòu)件的時候明明輸入拉筋的信息了,為什么繪圖布置完墻以后,只有水平和垂直分布筋,沒有拉筋呢
已采納是否擬拉筋的信息輸入錯誤呢,例如:A6@600*600 對呀,剪力墻里拉筋就是梅花形布置的,要么就是你水平垂直分布筋輸入錯誤,(2)B12@200前面都要有(2)的,最少是雙排。 設(shè)置沒有問題,那你新建一個工程,新建一個剪力墻用默認(rèn)的數(shù)據(jù),看算的工程量是否也沒有拉筋,如果其他工程也沒有,有可能是軟件出錯了。 是的。
2010-07-24 10:37:46
