木偶 2024-06-16 23:06:11 | 四川省 土建招投標預算施工審核 | 852查看 1回答
關于四川20定額腳手架的問題
1-如果沒有記取綜合腳手架,一般情況需要計算哪些單項腳手架?
2-定額規則只說了混泥土柱套單項腳手架,那混泥土墻和混泥土梁是否需要套單項腳手架?如何計算工程量?
3-如果計算了裝飾的滿堂腳手架還能不能計算砌筑腳手架和混泥土腳手架?
1、一般來說外墻有雙排腳手架、基層層有滿堂腳手架;2、只有柱套單項腳手架,工程量外邊線周長+3.6m然后乘以高度按照面積計算;3、裝飾腳手架和混凝土腳手架不沖突都可以計取
2024-07-23 09:42:18
