英雄島主 2010-07-24 08:37:54 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 786查看 2回答
ZHANGGUANGPING12
答題: 9328 被贊: 98
2010-07-24 08:38:43
南極 熊
答題: 403 被贊: 0
2010-07-24 08:43:14
地下室水溝抹灰,1:2水泥砂漿請問套用哪些定額?
地下室水溝抹灰,用1:2水泥砂漿,工程量約102.3m2.是可以哪些套用?多謝。
拆除天面保溫層套什么定額(廣東)
拆除屋頂上的保溫隔熱層及水泥砂漿鑿除應該套用什么定額問題補充:我用的是2006清單 里面沒有看到有修繕定額
關于1:4干硬性水泥砂漿
請問:如果說干硬性水泥砂漿是水泥與砂的比例關系而言,那1:4干硬性水泥砂漿的配比應該是在 1:1水泥砂漿、1:2水泥砂漿、1:2.5水泥砂漿、1:3水泥砂漿,這四個砂漿中的那個基礎上調配比??問題補充:這樣說吧,20厚的1:4干硬性水泥砂漿,應該怎么套價??? 廣東定額
廣東定額2006 這個怎么套???
內墻3:1、15厚1:3水泥砂漿 2、刷素水泥漿一道(用于衛生間刷1厚聚合物水泥基防水涂膜) 3、4-5厚1:1水泥砂漿加水重20%建筑膠鑲貼(1-2詳見二次裝修施工)。 4、8-10厚面磚,水泥砂漿擦縫 這個用廣東2006怎么套,能套個我看下不(順便寫下定額編號) 什么是TG砂漿?、問題補充:1、是不是面層換成1厚的 素水泥漿 2、那個20%的建筑膠囊(是磚的粘結層嗎?) 要怎么換算 換算成什么材料
樓地面套用做法的問題
裝修做法表中樓地面為:水泥砂漿抹光樓面 所見的圖集中這樣:1、20厚1:2.5水泥砂漿 2、水泥砂漿一道(內摻建筑膠) 3、現澆砼板 定額中有這兩項我應該套哪個合理?這兩項有什么不同? 1-2 水泥砂漿樓地面 預拌砂漿 1-324 水泥砂漿找平層砼或硬基層上 20mm 預拌砂漿
數據更新時間 : 2025-05-19
