jasonlau 2010-07-23 21:15:18 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 204查看 4回答
關于外墻計算工程?????????
體積=(13.5<長度>*3<墻高>)*0.24<墻厚>-((0.072*3)*2+(0.6*0.24*3)*2)<扣柱>-((3.9*0.24*0.7)*3)<扣梁>=6.4584m3 柱子是600×600 KL1 250×700 ................ 就是3.9不是很明白,我想知道這個3.9是怎么出來的
3.9是梁的長度,0.7是梁的高度。0.24是墻的寬度。 梁是水平構件。這個梁在墻上的長度為3.9米。 3.9乘以梁的高度和墻的寬度就是體積。手算也是這樣的。 具體如何算出來的,只能查圖形了。你可以按F11,在三維扣減中查看。
2010-07-23 21:19:56
3.9是梁的長度,0.7是梁的高度。0.24是墻的寬度。 KL 1 250×700是梁的截面面積,3.9是他的長度。 比如層高是 3m,梁高是0.7m,那墻體抹灰就是2.3m。 在定額里面有這樣的說明,砼抹灰根墻體抹灰套取定額是不一樣的。但是用軟件計算可以區分。套取墻體定額時:高度就是2.3m*寬度,砼部分就 是0.7*寬度 如果是手工計算的,一般就按照3米高*長度計算的。手工沒有分得那么細。 你是說側面部分?梁的寬度部分嵌在墻里面部分?如果是這樣,只要梁平直外墻的,就不用考慮。如果是梁平內面的,那就要加上梁側面的面積。11:30了 ,這么晚了你還沒有休息。如果還不會。我電話告知你 梁平外面也就是梁的外側根墻的外側平直的,也就是說在同一面的。 梁內平直,就是梁的內側跟墻的內側平直。 一般是梁外側平直的多,也有梁墻居中的。
2010-07-23 23:01:20
從以上算式看你柱子的斷面尺寸是 250×700 ,即截面面積=0.25*0.7,240墻扣除梁 的截面就是0.24*0.7,那么3.9米就應該是該KL1的長度了 柱的斷面尺寸是600*600,240墻扣除柱的截面就是0.6*0.24 嵌在墻中的梁工程量計算分兩種情況: 1、梁嵌在磚墻中,那么體積按實際長*截面尺寸; 2、梁嵌在砼墻中,那么梁算至墻內側,即梁體積=砼墻間梁長(梁實際長-墻厚)*截面 尺寸
2010-07-23 21:35:18
3.9是梁的長度,你說的應該是這樣的情況吧!下圖。 這樣13.5=3.9*3+0.6*2+0.3*2。
2010-07-24 09:35:10
