xiaofeng 2010-07-23 18:23:27 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 414查看 4回答
鋼筋出錯
我在計算鋼筋時出現(xiàn)錯誤 提示信息是 鋼筋計算出錯 錯誤原因:長度錯誤 請輸入不帶參數(shù)或者帶鋼筋直徑的合法計算式
已采納你計算出錯的是什么構(gòu)件 通常都出現(xiàn)在豎向構(gòu)件上 梁構(gòu)件計算出現(xiàn)誤有什么提示?。?/div>
2010-07-23 18:44:28
你 點擊你出差的梁。檢查下:鋼筋輸入的信息對不,標高問題等,看是否根廣聯(lián)達的輸入信息不一樣。2010-07-23 20:10:55
你可以雙擊錯誤構(gòu)件 打開屬性看看 是不是鋼筋直徑的地方輸入的代號錯了】 截個圖 我看一下 重新提問一下 在提問的下面有個更多信息 那里面有個上傳圖片2010-07-23 18:27:16
這種情況應(yīng)該是在你自己編輯完鋼筋的長度的時候才發(fā)生的吧。 建議你把你自己編輯過的鋼筋長度在仔細的檢查檢查,我估計你在編輯的時候在公式里面多添了一些什么符號或者使用了什么參數(shù)。所以軟件才會提示你。 另為,軟件中只可以使用加減乘除 四個運算符號。2010-07-23 19:54:10
