。 2024-06-14 14:56:08 | 山東省 土建招投標(biāo)計(jì)價(jià)軟件GCCP | 279查看 2回答
請(qǐng)問只有招標(biāo)控制價(jià)文件,沒有軟件,是execl表格式,這個(gè)應(yīng)該如何調(diào)整價(jià)格?
execl表格式如果是軟件導(dǎo)出來的就自行導(dǎo)入軟件進(jìn)行調(diào)整,如果是采用表格報(bào)價(jià)就直接在表格中進(jìn)行調(diào)整
首次提交 2024-06-14 15:00:11 最近修改2024-06-14 15:00:48 (修改過1次)
找個(gè)造價(jià)員做吧,跟你說你也不明白。
2024-06-14 15:00:39
代表甲方編制招標(biāo)書, 招標(biāo)控制價(jià), 套做法的時(shí)候,圖紙有的防水做法沒有給出厚度
請(qǐng)問,代表甲方編制招標(biāo)書, 招標(biāo)控制價(jià), 套做法的時(shí)候,圖紙有的防水層做法沒有給出厚度,請(qǐng)問這個(gè)是應(yīng)該怎么弄?
編制招標(biāo)控制價(jià)的時(shí)候商混沒有調(diào)整為甲供材,現(xiàn)在主體已經(jīng)施工完畢
請(qǐng)問這個(gè)地方, 軟件中的信息價(jià)是含稅價(jià),上方輸入的是不含稅價(jià)市場(chǎng)價(jià),后面也沒有費(fèi)率,這樣應(yīng)該如何輸入?
