13663543538 2024-06-14 14:51:14 | 山西省 土建水利 | 167查看 3回答
哪位老師能指點一下這個圖紙上的框格護坡如何計算用多少塊?
總長為1300m *寬6.76m
用CAD軟件,畫出1300*6.76O米,0.8和0.6,隔一布一的,四邊是0.2的。然后點一點是多少格的。
2024-06-14 14:58:54
紅點點的數量就是;
2024-06-14 14:58:37
您這個題有點意思
通過判斷 您圖里邊的數據10300單位是mm
橫向(1300m*1000-兩頭200*2)/700=1856.57≈1856個
縱向(6.76*1000-兩頭200*2)/700=9.086≈9個
因此
簡單點的思路就是按照隔一布一:1856*(9-1)+1856/2=8352個四方格(四條邊都是獨立的)
邊的個數是8352*4=33408條邊
思路就是,隔一布一其實就是兩行可以合并為一行(所有方格不共用邊),所有總共有4.5行,就是1856*4.5=8352個
復雜啰嗦點的思路就是:
總個數=橫1856*(9-1)+豎9*(1856-1)+零星(9+1856)=33408個
口的總個數=33408/4=8352個
推理思路如下:
您好 橫向14*(6-1)+豎向6*(14-1)+零星(6+14)=168個
2024-06-14 15:27:27
