  • 圖形8.0
    1.構件建立好后是先進行做套法套用,還是先進行繪制呢? 2.當圖形軟件導入鋼筋量后,圖形算量是不是還要對已導入所有工程中的量進行每一項的做法套用?新手上路`~謝謝~`請詳說一下`~~
    1.構件建立好后,是先進行做套法套用,還是先進行繪制這兩個無論先做哪一個都可以,是不影響算量的,只要最兩個都完成了就可以了 2.應該是當在鋼筋軟件中做好的圖形導入圖形軟件后,在圖形軟件中就不用定義和畫構件,直接對已導入所有工程中的量進行每一項的做法套用, 3、如果是在圖形中做的導入到鋼筋軟件后,也不用定義和畫構件,直接輸入信息,輸入不了的信息到原位標注里去輸入就可以了
    2010-07-23 17:49:51
  • 1.構件建立好后是先進行做套法套用,還是先進行繪制呢? 答:都可以,對工程量不影響 2.當圖形軟件導入鋼筋量后,圖形算量是不是還要對已導入所有工程中的量進行每一項的做法套用? 答:鋼筋導入到圖形后,要對已導入所有工程中的量進行每一項的做法套用。
    2010-07-23 17:47:46
主站蜘蛛池模板: 兴仁县| 信丰县| 射洪县| 平果县| 新巴尔虎左旗| 宝丰县| 牡丹江市| 马关县| 迁安市| 内乡县| 大冶市| 镇康县| 桃园市| 康定县| 精河县| 大连市| 高清| 安多县| 白水县| 雷山县| 安岳县| 嘉鱼县| 新野县| 花莲市| 兰州市| 贺州市| 兴隆县| 资源县| 巢湖市| 察哈| 淮北市| 乌什县| 炎陵县| 天镇县| 信宜市| 舟山市| 麻栗坡县| 大冶市| 仪陇县| 阿荣旗| 桃江县|
