草莓 2010-07-23 17:37:44 | 山東省 其他專業 | 2220查看 4回答
調差問題
山東省的模板支撐用方木和方撐木要不要調材料價格,怎樣調?砌筑用砂漿過篩是不是在4.0中材料分析中的中砂過篩的量?還是只計算砌筑和抹灰所需的用砂量?材料試驗費怎么取?問題補充:模板材,施工方要計取采保費,那調差怎么調?是原木計取采保費,還是計算出模板材的費用再取采保費
材料試驗費按實際發生由建設單位直接付給試驗單位。 綜合解釋黃皮本中說按材料費千分之三計取 看來你們地方有自己的規定,那你就在材料單價內將千分之三考慮進去。 另外你應該看看你們的解釋內千分之三的基數是什么。
2010-07-23 17:45:35
山東省的模板支撐用方木和方撐木要不要調材料價格,怎樣調? 在人材機里面市場價那調整就可以 砌筑用砂漿過篩是不是在4.0中材料分析中的中砂過篩的量?還是只計算砌筑和抹灰所需的用砂量? 看下對應子目 應該分析出的中砂還有別的,那些過篩 要看具體工作需要 材料試驗費怎么取? 材料試驗費已經含在材料費里面了
2010-07-23 17:41:04
回答“山東省的模板支撐用方木和方撐木要不要調材料價格,怎樣調?砌筑用砂漿過篩是不是在4.0中材料分析中的中砂過篩的量?還是只計算砌筑和抹灰所需的用砂量?材料試驗費怎么取?” 你好! 山東省定額中,模板支撐用木方、方撐木的材料價格應該根據信息價中或者市場價格的原木價格加解鋸費、出材系數調整價格計入到定額市場價格中; 砌筑用砂漿按定額中分析的中砂數量套用過篩定額; 砌筑、抹灰的砂漿應該都計算過篩人工費的,山東省定額可以直接套用相應的定額子目。3-5-6定額子目。 材料試驗費一般項目都不單獨計取,新材料可以單獨按實驗室試驗費用計取。
2010-07-23 21:17:24
山東省的模板支撐用方木和方撐木要不要調材料價格,怎樣調? 答復:看合同約定,我審過一個我們煙臺萊陽的工程,甲乙雙方合同約定原木價格2000元一方,后期按出材系數0.6計算,換算出木方價格為1200一方,就是把材料分析中的木方價格按1200一方調整就是了,但是這個價格是08年的了。 砌筑用砂漿過篩是不是在4.0中材料分析中的中砂過篩的量? 還是只計算砌筑和抹灰所需的用砂量? 答復:不全是,還可能含有裝飾抹灰的砂用量,看看你套的定額中是否有裝飾抹灰,然后套用篩砂用工定額3-5-6。我們煙臺市把砌筑砂漿和裝飾用砂漿都分開套用9-1-0.3和3-1-0.3。 材料試驗費怎么取? 答復:看綜合解釋, 《山東省建筑工程費用項目組成及計算規則》解釋 (2006-10月) 2、材料費中的檢驗試驗費:是指對建筑材料、構件和建筑安裝物進行一般鑒定、檢查所發生的費用,包括自設試驗室進行試驗耗用的材料和化學藥品等費用。 一般鑒定、檢查,是指按相應規范所規定的材料品種、材料規格、取樣批量、取樣數量,取樣方法和檢測項目等內容,所進行的鑒定、檢查。 水泥、石灰、各種砌筑磚和砌塊(均含空心)、成品預制混凝土構件、鋼筋(含鋼筋網和鋼絞線)、鋼結構用鋼材、焊條以及結構連接用的高強度螺栓、焊接球和螺栓球、各種防水卷材等材料,按規范規定的內容所進行的鑒定、檢查,屬于一般鑒定、檢查。 砌筑砂漿配合比設計、砌筑砂漿抗壓試塊、混凝土配合比設計、混凝土抗壓試塊、抗滲試塊和抗折試塊、現場預制混凝土構件、鋼筋連接等施工單位自制或自行加工材料。按規范規定的內容所進行的鑒定、檢查,也屬于一般鑒定、檢查。 一般鑒定、檢查所涉及的上述建筑工程材料(砂、碎石、水除外)的檢驗試驗費,按占材料費的3‰計算。消耗量定額《山東省建筑工程價目表》材料價格取定表中的相應材料單價,已包括檢驗試驗費。建設單位采購或施工單位經建設單位認價后自行采購,其付款價一般(雙方未另行約定時)均為材料供應至施工現場的落地價,未包括材料的檢驗試驗費。 規范規定之外要求增加鑒定、檢查的費用,建設單位對具有出廠合格證明的材料(屬于一般鑒定、檢查范圍的材料,除外)要求進行再檢驗的費用;新結構、新材料的試驗費用;對構件進行破壞性試驗及其他特殊要求的檢驗試驗費用等,不包括在檢驗試驗費內。 模板材,施工方要計取采保費,那調差怎么調? 答復:看綜合解釋,一般沒有這么計算采保費的。 《山東省建筑工程費用項目組成及計算規則》解釋 (2006-10月) 1、材料費中的采購及保管費:是指采購、供應和保管材料過程中所需要的各項費用。建筑工程材料的采購及保管費費率為2.5%。根據采購與保管分工或方式的不同。采購及保管費一般按下列比例分配: ①建設單位采購、付款、供應至施工現場、并自行保管,施工單位隨用隨領,采購及保管費全部歸建設單位。②建設單位采購、付款,供應至施工現場,交由施工單位保管,建設單位計取采取及保管費的40%,施工單位計取60%。 ③施工單位采購、付款、供應至施工現場、并自行保管,采購及保管費全部歸施工單位。消耗量定額《山東省建筑工程價目表 》材料價取定表中的材料單價,已包括采購及保管費。建設單位采購或施工單位經建設單位認價后自行采購,其付款價一般(雙方未另行約定時)均為材料供應至施工現場的落地價(應含卸車費用),未包括材料的采購及保管費。 是原木計取采保費,還是計算出模板材的費用再取采保費? 答復:模板材沒有計算采保費的,是措施費用,再說也不是你們甲方采購的,如果是,我是頭一次聽說。 呵呵。。。材料保管費看你們合同約定,如果沒有按上面計算方式可以計算。按出材后的價格進入預算,定價木材都是這么處理的,我不知道你上面那個計算公式有什么依據?還是你們合同規定。 0.6就是出材系數,以外的就不考慮了,一般原木價格都會定的高些,剛剛定案一個木方價格是1780一方,這個價格在煙臺還是可以的。各個地區有些差別。 我碰到一些情況是甲方直接定方木價格就比如1780元一方,(合同約定),再就是原木價格乘出材系數(合同約定),要是沒有約定,沒辦法按季度價格來。
2010-07-24 09:28:23
