duobaluo 2010-07-23 17:07:30 | 河北省 安裝算量GQI | 5039查看 3回答
變壓器安裝設備套定額
電纜支架 型式3 3個 高壓母線夾具 3付 高壓母線支架 1個 接地線固定鉤 10個 臨時接地線柱 1個 低壓相母線 TMY-2*100*10 15米 低壓中性母線 TMY-100*8 5米 低壓母線支架 3付 以上都是變壓器里面的材料,分別怎么套定額?
已采納如果安裝的干式變壓器電纜支架是應該單獨算的,變變壓器生產廠家不會帶電纜支架的,但是一般情況下都不考慮電纜支架,那個量很少哈; 高壓母線夾具和高壓母線支架如果高壓側進線為母線 上面兩個東西應放在母線槽里哈; 接地線固定鉤和臨時接地線柱這個是放在接地裝置制作安裝里頭; 低壓相母線 TMY-2*100*10 低壓中性母線 TMY-100*8 5米低壓母線支架都放在母線槽里; 總的來說 上面的材料 ,在安裝變壓器時 都不應該單獨套定額哈。
2010-07-26 23:44:55
已采納變壓器內的材料不需要單獨套定額了,直接入一個變壓器的主材即可。如果必須要單獨套定額,只能補充,沒有合適的定額項
2010-07-24 11:46:44
已采納變壓器內的東西屬于設備配件,不能再計算安裝費的,只需把這些費用都算到變壓器的價格之內的,安裝定額不適用于設備能的管件,配件安裝
2010-07-23 17:19:59
