周舟 2024-06-14 08:50:28 | 河北省 市政計(jì)價(jià)軟件GCCP | 177查看 3回答
定額里為什么工程量和含量是綁定在一起的,可以改嗎
定額是綜合考慮的
沒(méi)有特殊工藝,一般是不需要調(diào)整的
2024-06-14 08:53:33
一般不調(diào)整含量,含量是完成每單位清單量的消耗量
2024-06-14 08:52:32
根據(jù)定額規(guī)則要求調(diào)整
2024-06-14 08:52:48
