未未為 2024-06-14 08:18:17 | 江蘇省 土建 | 338查看 5回答
圈梁和過梁是否可以代替
過梁設置在電梯洞口頂標高2100處,高度350mm,圈梁設置在2500處,請問這種情況下圈梁可以代替過梁嗎
可以。具體的要看一下結構說明。另外該部位應該是圈梁局部擴大。你也可以跟設計院溝通一下
首次提交 2024-06-14 08:23:21 最近修改2024-06-14 08:24:10 (修改過1次)
不行的
2024-06-14 08:23:19
可以的
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2024-06-14 08:24:37
差50?
那就是裝飾厚度
可以的
2024-06-14 08:29:10
代替過梁
2024-06-14 08:41:57
