- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
nhkd08081215xsm 2010-07-23 15:49:07 | 浙江省 其他專(zhuān)業(yè) | 1804查看 1回答
6uφs15(2)是什么意思?
是不是6跟直徑為15的無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絲束 后面的括號(hào)里面的2數(shù)字又是什么意思? 如果我要算量的話(huà),是不是0.006165乘以15再乘以15。然后乘以曲線(xiàn)的長(zhǎng)度。 曲線(xiàn)的長(zhǎng)度;在張拉部分也有一定得長(zhǎng)度 我們只要按照設(shè)計(jì)要求看圖紙上超出梁模板邊多少 把它并入梁內(nèi)曲線(xiàn)的長(zhǎng)度就是總長(zhǎng)度了是不是這樣? 其他還有什么要求嗎? 另外邊上的預(yù)埋鐵件、螺旋筋套預(yù)埋鐵件,那邊上的塑料錨具我們?cè)趺从?jì)算?
已采納是不是6跟直徑為15的無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絲束 后面的括號(hào)里面的2數(shù)字又是什么意思? 答;是6跟直徑為15的無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絲束 后面的括號(hào)里面的2數(shù)字是表示板受力鋼筋的跨數(shù). 果我要算量的話(huà),是不是0.006165乘以15再乘以15。然后乘以曲線(xiàn)的長(zhǎng)度。 答;應(yīng)當(dāng)是:0.00617*15*15*長(zhǎng)度. 曲線(xiàn)的長(zhǎng)度;在張拉部分也有一定得長(zhǎng)度 我們只要按照設(shè)計(jì)要求看圖紙上超出梁模板邊多少 把它并入梁內(nèi)曲線(xiàn)的長(zhǎng)度就是總長(zhǎng)度了是不是這樣? 其他還有什么要求嗎? 答:預(yù)制先張法時(shí),不需要超出梁模板,如果預(yù)后張法時(shí),可以超過(guò)10CM每側(cè)進(jìn)行計(jì)算. 另外邊上的預(yù)埋鐵件、螺旋筋套預(yù)埋鐵件,那邊上的塑料錨具我們?cè)趺从?jì)算? 答;這里已經(jīng)包括在鋼筋定額子目中了,不需要單獨(dú)計(jì)算. 答;是圓鋼.
2010-07-23 15:54:02
