風のように 2024-06-13 10:03:47 | 廣東省 土建 | 829查看 4回答
廣東地區什么是樁間土,樁間土怎么計算的
樁之間的 土方就是 樁間土 一般按墊層底面積+工作面計算
2024-06-13 10:05:04
一、樁間土是什么意思
挖樁間土就是在樁之間挖土方,樁間土在基礎設置有樁的挖土方都要計算挖樁間土,工程量的高度是按設計基礎底標高至樁預留長度以內的高度乘以基礎挖土方的寬度乘以基礎挖土方的長度。
樁施工的時候,土層標高及實際的施工出的樁標高均高于設計標高,需要把多出來的土挖走,多出來的樁頭去掉,稱為樁間挖土和破樁頭。
樁頂標高是破完樁頭后的樁頂的標高,此標高以上部分樁身屬于超灌部分。樁頂標高一般設計給定的,假設設計樁頂標高減1.6米,土方開挖后根據高程控制標準點正負0.00在樁身上標高減1.6米處作標記,即樁頂標高,此標高以上部分樁頭需要破除。承臺底標高一般比樁頂標高低10厘米,因為通常設計要求樁頂要伸入承臺內10厘米。
二、樁間土方量如何計算
1、樁間土方工程量
樁間挖工程量,需要按樁承臺挖土方的體積計算,清單不計算放坡,定額按說明要求計算工作面和放坡。然后套挖樁間土方的定額子目。
2、挖樁間土方的深度
挖土深度為設計的基礎底或墊層底標高至設計樁頂標高以上0.5m范圍內的挖土,與樁的長度沒有直接關系。
樁間挖土是指樁頂設計標高以下的挖土及樁頂設計標高以上0.5米范圍內的挖土,挖土時,不扣除樁體體積,相應項目人工、機械乘以系數,一般打完樁后,樁頂標高都會低于地面標高(也就是在地面以下),做基礎時要將樁頭挖出來,這部分的挖土量叫樁間挖土量,由于怕挖土機械損壞樁身,所以一般人工清挖。
2024-06-13 10:06:20
《關于廣東省建設工程定額動態管理系統定額咨詢問題的解答 (第26期)粵標定函〔2021〕155號》
5.樁間土范圍應如何計算?
答:管樁、灌注樁的樁間土開挖范圍是指樁外緣向外1.2m范圍內的挖土,另相鄰樁外緣間距離≤4.00m時,其間的挖土亦全部為樁間挖土。開挖深度預算時按樁頂設計標高以上1.2m至基礎(含墊層)底計算;結算時按實際入土平均樁頂標高以上1.2m至設計基礎墊層底標高計算。
首次提交 2024-06-13 10:08:13 最近修改2024-06-13 10:09:15 (修改過1次)
是有樁的樁承臺挖土
2024-06-13 10:08:28
