藍海之美 2010-07-23 14:19:39 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 835查看 3回答
如何快速地識別梁的跨數?
我把梁和梁的支座都繪制好了,可就是梁的跨數無法識別出來,請指教?
點重提梁跨,在選中你繪制的梁
2010-07-23 14:23:33
在繪圖輸入界面:梁—定義好之后—選擇所要繪制的梁—點直線—然后畫上梁,畫上的梁是粉紅色的(未提取的梁如下圖)—點擊重提梁跨按鈕—在點那根梁—然后點擊右鍵完成 點擊原位標注按鈕—然后點那根梁,下方出來表格,輸入鋼筋信息之后,鼠標放到繪圖區域右鍵完成看下圖 一樣的道理,你在看下這個圖 具體的你看圖紙上的跨數,如果梁是框架梁那它肯定是支座,如果是非框架梁就可能不是支座,具體得看圖紙上是怎么標注的了 比如這個圖,這個位置就沒支座,它是個次梁圖紙上沒標注支座 如果這個位置有跨數你這樣設置:下圖“設置支座”選中那根梁—出現對話框—點“是”就設置上支座了
2010-07-23 15:13:50
你點原位標注 把原位的鋼筋輸入了看看 你的梁的別的梁的標高一樣嗎?
2010-07-23 14:26:31
