jingwensong 2010-07-23 13:31:04 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1665查看 3回答
梁下部筋中間支座和兩端支座的計(jì)算方法一樣嗎?有什么區(qū)別?
None
計(jì)算的方法基本一樣。只不過端支座,支座負(fù)筋是帶彎折的。中間支座是拉通兩端設(shè)置的
2010-07-23 14:10:06
支座鋼筋: 中間支座:支座筋=搭接+支座寬+搭接 端支座:支座筋=搭接+支座寬-保護(hù)層+彎折 根據(jù)原位標(biāo)注中支座鋼筋的位置,可計(jì)算出上述兩種情況的支座鋼筋,其中端支座的端部彎折的計(jì)算同上通長筋。 第一、二、三排的支座鋼筋兩端伸入跨中長度取計(jì)算設(shè)置第2項(xiàng)、第3項(xiàng)和第4項(xiàng)。 當(dāng)左右跨不等時(shí),伸入小跨內(nèi)負(fù)筋的L取值為計(jì)算設(shè)置第5項(xiàng)。 如果支座鋼筋與跨中鋼筋相同,軟件可以自動(dòng)連通計(jì)算。 2、下部鋼筋: (一)下通長筋: 下通長筋=支座寬-保護(hù)層+彎折+凈長+支座寬-保護(hù)層+彎折 端支座的計(jì)算同上通長筋。 (二)下部鋼筋: (1)下部鋼筋 中間支座:下部鋼筋=直錨+凈長+直錨 端支座:下部鋼筋=直錨+凈長+支座寬-保護(hù)層+彎折 根據(jù)原位標(biāo)注中支座鋼筋的位置,可計(jì)算出上述兩種情況的下部鋼筋,其中端支座的端部彎折的計(jì)算同上通長筋。 (2)下部不伸入支座鋼筋 下部不伸入支座鋼筋=-距支座邊距離+凈長-距支座邊距離 不伸入支座的下部鋼筋距支座邊距離取計(jì)算設(shè)置第6項(xiàng)。 建議看一下7月數(shù)字造價(jià)-框架梁的計(jì)算設(shè)置介紹(上)
2010-07-23 14:30:16
梁下部鋼筋端支座的錨固為0.4LaE+15d;支座寬-保護(hù)層+15d 的最大值,若是制作寬度滿足直錨長度LaE,可以采用直錨。 梁下部鋼筋中間支座的鋼筋 例如中間有柱為支座,左右跨均伸入支座 Max(0.5支座寬+5d;LaE)長度截?cái)?/div>
2010-07-23 16:37:44
