藍海之美 2010-07-23 13:16:47 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 599查看 4回答
梁平法表
不知為什么我做的這個梁平法表格怎么會變成這樣了?如下圖問題補充:如一個跨數(shù)里就有兩個表格,4、5、12、16號的跨數(shù)就只有一個表,其它的就有兩個表格連在一起,這是什么原因?請大家解釋?
已采納把軟件關(guān)了 軟件提示 是否保存 你按“否”重新打開軟件 即可
2010-07-23 13:25:07
點擊廣聯(lián)達界面最上面的視圖,再點擊恢復(fù)默認(rèn)界面風(fēng)格。
2010-07-23 13:25:00
應(yīng)該是你建立的時候沒有刪除0的那個表格的原因 你點到0的位置 點右鍵試一試
2010-07-23 14:22:00
答:你好!我遇到過類似的問題,所不同的是,你出現(xiàn)的是標(biāo)高問題,而我遇到的是截面問題。當(dāng)時一跨中就有了兩個截面,我怎么改都不行。后來我是將此梁刪除重新繪制,然后再原位標(biāo)注。
2010-07-23 15:15:33
