男人 2024-06-12 16:56:29 | 四川省 安裝 | 307查看 2回答
安裝建模時設置時分層模式,識別完后可以改成樓層編號模式嘛
您好 可以的
在圖紙管理中,切換成“樓層編號模式”即可。如圖:
另外 因為切換模式,圖紙可以切換模式,但圖元不會切換模式,會導致圖元和圖元不一起顯示的情況。
首次提交 2024-06-12 16:58:03 最近修改2024-06-12 17:00:06 (修改過1次)
修改模式需要修改畫的模型,可以備份一下試試
2024-06-12 16:58:40
