東方不敗 2010-07-23 11:20:20 | 山東省 土建算量GCL2013 | 790查看 9回答
圖形算量中門窗洞口的問題?
我在圖形算量2008中,畫窗的時候怎么畫不上去,在最上面一層的時候定義好要畫的時候老是顯示一條藍線,點不上去怎么回事?
(9)
已采納你定義窗的時候屬性中會有窗下高度,你查一下是否未調整。
2010-07-23 14:48:00
答;你檢查一下你的門窗構件定義中的"離地高度"或底標高定義的是否正確,定義正確后,才可以繪制. 答;你指不是不:帶形窗"的繪制? 答;你檢查一下你的門窗洞口的截面輸入是否正確,單位是以mm為單位的。 答;在繪制時有什么樣的提示錯誤嗎?
2010-07-23 11:22:58
在圖形算量2008中,畫窗的時候怎么畫不上去,在最上面一層的時候定義好要畫的時候老是顯示一條藍線,點的時候畫不上去應該有提示說明呀,是否此位置以畫墻構件,點三維看看圖形。 墻體沒錯,如果本位置也沒有設置窗戶門等構件,應該直接點畫即可布上,看其他層窗構件是否升入本層。影響繪制,如果一切正常,那就怪了,你重新在布置墻構件,然后在畫窗構件看看。
2010-07-23 11:24:56
檢查屬性值,單位mm和m的數據有錯誤 把你的屬性框中的內容截上來看看
2010-07-23 11:26:15
是不是顯示了全部樓層,應選擇顯示當前樓層
2010-07-23 11:34:31
原因:1、離地高度超出了墻頂標高;
2010-07-23 12:04:24
用動態輸入也畫不上嗎? 在【工具】【選項】【繪圖設置】里面開啟 就是可以準確定位的輔 你看下你的離地高度對不對
2010-07-23 11:21:26
我在圖形算量2008中,畫窗的時候怎么畫不上去,在最上面一層的時候定義好要畫的時候老是顯示一條藍線,點不上去怎么回事? 1.你檢查一下墻體的標高時不是有問題,有的話,點擊墻體選右鍵在構件屬性管理里面進行修改標高,保存后再進行布置門窗就可以了。 2.檢查門窗設置的時候,定義的門窗離地面高度是否正確,按照施工圖中門窗詳圖或建筑立面,剖面進行定義即可。 我的截屏怎么粘不上去啊 截屏需要保存后,用下面的相關圖片上傳就可以了
2010-07-23 12:06:41
一般你定義好了之后都能布置上的,可能是你的標高有問題,要不你試一下動態輸入,就是你把要布置的門或窗的光標移到要布置的位置,按下鍵盤的Tab鍵,再把你要布置的門或窗距離左右邊的距離輸上,按回車就可以了。
2010-07-23 15:49:56
