智謙 2010-07-23 11:11:04 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1276查看 5回答
砌體墻構造柱的問題
4--8軸墻高3.65 m 9--13軸墻高5.55m 結構設計說明里當墻長超過層高2倍時,應設置鋼筋砼構造柱。我不明白,具體都是應該在什么地方布置,最好能幫我在圖的位置上標注一下,謝謝
已采納看你每跨凈長在7.9米左右,如果墻長超過了層高的兩倍,你就可以在每跨的中間位置或圖紙要求構造柱的最大間距處布置構造柱,同時看你的圖應該在砌體墻的拐角處,丁字相交處也設置構造柱。
2010-07-23 11:24:54
你可以在每跨就是窗戶之間設個構造柱,Y軸方向的也是每跨中間設置, 墻與墻交接處設置,
2010-07-23 11:18:44
根據說明上的要求布置。
2010-07-23 11:13:32
根據圖紙說明及現場簽證和圖紙會審布置
2010-07-23 11:28:01
層高多少,自己算一下
2010-07-23 11:21:04
