海的聲音 2010-07-23 11:01:19 | 山東省 土建算量GCL2013 | 609查看 4回答
墊層繪制
基礎沒有墊層,只是在負一層地面以下有100厚的墊層,這種情況應該如何定義與繪制呢
已采納只是在負一層地面以下有100厚的墊層,這種情況只不用繪圖,在定義負一層地面的時候,套上定額和工程量代碼即可。 這樣墊層不用繪制啊;
2010-07-23 11:05:50
設置標高來設置呢,軟件里面可以設置構建標高的。
2010-07-23 11:13:22
應該是防水板,你用板構件畫。在定義時工程代碼套墊層就可以了
2010-07-23 11:13:24
基礎沒有墊層,只是在負一層地面以下有100厚的墊層,在裝修房間里的地面中去做就可以了,工程 量代碼用DMJ*0.1,0.1是墊層厚度
2010-07-23 11:05:36
