安裝王海明 2024-06-12 12:57:32 | 浙江省 安裝機電 | 481查看 1回答
求;建筑工程上防火封堵有什么規范要求(橋架封堵)978630347@qq.com
一、防火封堵材料有哪些?
首先我們來看,防火封堵材料都有哪些?
防火封堵材料應具有耐火及熱膨脹等基本性能,在2020年7月1日施行的《建筑防火封堵應用技術標準》中,便列舉了近十種防火封堵材料,我們再結合工程實際應用情況,總結如下:
· 有機防火堵料
包括:防火泥、防火密封膠,可塑性好,適用于不規則形狀處、貫穿物考慮更換的場合。
· 無機防火堵料
又稱防火灰泥,能夠快速固化,適用于封堵后貫穿物基本不變的場合。
· 阻火包
施工便捷,適用于較大孔洞、貫穿物考慮更換的場合。
· 防火板
包括:防火隔板、防火噴涂礦棉板,機械強度高,適用于較大孔洞、兼顧承載功能。
· 阻火圈
內部填充阻燃膨脹材料的金屬卡箍,可固定在塑料管道外壁。
· 防火涂料
能夠形成耐火隔熱保護層,可涂刷在電纜及構筑物表面
除此之外,還有 · 防火模塊 · 防火泡沫 等。
這些材料往往不是單一、而是通過兩種或多種的靈活組合,共同完成管道系統的防火封堵。
二、管道防火封堵怎么做?
下面我們就基于當前工程實際應用情況,看一看機電工程中各處防火封堵施工的典型做法。
· 橋架、母線
橋架貫穿樓板
母線貫穿樓板
橋架貫穿墻體
母線貫穿墻體
橋架、母線貫穿樓板、墻體時,樓板處宜設置擋水臺,樓板下部安裝有一定強度的防火板作為支撐,內部孔口較大時可采用阻火包封堵、再用防火泥塞縫,內部孔口較小時可直接采用防火泥封堵。
阻火包的施工工藝:
1.施工前將封堵工作面清理干凈,做到無油、無粉塵及其它異物,按電纜順序梳理整齊。
2.將阻火密封包整齊排列疊放至貫穿孔洞的電纜周圍,壓實后依次碼放。對電纜貫穿孔洞的封堵要求為封嚴、封全、不留縫隙,用眼睛觀不透光為止。
3.穿越樓層或設備的貫穿孔洞,應先將鋼架或鋼網固定在孔洞下端,刷阻火涂料,密封包碼放厚度不得少于24厘米,上部可根據現場要求加蓋板或其它防火裝飾物(不得采用木板或其它易燃物作為支架或蓋板)。
4.機房配電柜、控制柜的封堵應將設備下部地板空間全部封嚴,封堵周邊應大于設備底座周邊24厘米。電纜在地板下轉彎處或分線處,封堵體積應不小于24厘米×24厘米×24厘米。
施工注意事項:
1.阻火密封包的使用碼放厚度(h)標準:h≥240mm耐火達到一級(≥180min);240mm≤h≤200mm耐火達到二級(≥120min);h≥120mm耐火達到三級(≥60min)
2.阻火密封包與電纜之間間隙,不得大于0.5厘米。
3.如阻火密封包著雨水后,應在干燥處陰干,不得在高溫下烘烤。
4.阻火密封包應在陰涼、干燥處保存,貯存環境溫度小于100℃。
電纜穿墻孔洞:
1.施工前將封堵工作清理干凈,做到無油、無粉塵及其它異物;按電纜順序梳理整齊。
2.阻火密封包碼放完后,應在兩側扣5-8mm防火板,防火板內側應與電纜1cm以上距離,
3.封堵厚度不得小于24cm。
①電纜,②阻火密封包,③防火板,④固定螺栓。
電纜穿樓層孔洞:
1.電纜貫穿樓層孔洞時,將電纜與鋼掛架固定,防止電纜燒斷下沉。
2.孔洞封堵的底部用5-8mm防火板固定,上部用非硬化堵料將表面1cm封面抹平。
3.樓板較薄時,應適當加高防水臺高度以確保耐火等。
①電纜 ④固定螺栓
②鋼板 ⑤非硬化堵料
③阻火密封包 ⑥防水臺
配電柜進出電纜封堵:1.施工前將配電柜內外工作面清理干凈,按電纜進出順序將電纜排列,在配電柜與電纜溝或地板下部空間應封堵嚴密,使其之間不留空隙。
2.封堵剖面外沿應大于配電柜進出線孔洞24cm或與周邊隔墻緊密結合。電纜在配電柜兩側進出線,應在進出線處安裝阻火盤,以防止火焰由上部進入盤內如圖⑤。
①電纜 ③阻火密封包 ⑤阻火盤
②樓板 ④配電柜
電纜橋架貫穿樓層孔洞:
1.橋架貫穿樓層時,應注意電纜與橋架之間要用防火堵料隔開,確保電纜與橋架之間形成1cm距離。
2.電纜橋架應與墻體保持不小于5cm的間距,小于5cm的應擴大至5cm以上,內部、外部同時封堵形成一體,橋架外部封堵厚度可與樓板一致,橋架內部應保證不小于24cm。
3.封堵完成后,橋架下端用5-8mm防火板封口。
①防火板 ③阻火密封包 ⑤電纜橋架
②固定螺絲 ④電纜
電纜橋架穿墻孔洞:
1.電纜橋架穿墻的封堵方法與1-1-1相同,如果電纜直徑大于2cm時,在封堵前應在封堵部位向雙方向涂刷各1.5延長米的電纜涂料,然后再進行封堵。
2.防火板內沿應與橋架保持1cm距離。
①防火板 ②電纜橋架 ③阻火密封包
④電纜 ⑤固定螺絲
配電室進出電纜封堵:
1.如圖1-5-1的封堵方法外,配電柜出入電纜的分線處和連接處也要進行封堵,封堵體積的周邊四周,與電纜的相隔距離不得小于24cm。
一般情況下應采取停電施工,如需帶電作業,應確保安全施工距離,現場必須設有專業電工人員進行安全監理。
①配電盤 ②電纜 ③阻火密封包
電纜槽盒穿墻孔洞:
1.電纜槽盒的封堵是防火封堵中非常重要的一個環節,在封堵時,應特別注意槽盒內的封堵質量。
2.封堵部位的墻體厚度相同,內部應確保24cm以上(含24cm)。
①電纜 ②防火板 ③阻火密封包
④電纜槽盒 ⑤固定螺絲
電纜貫穿樓層槽盒內封堵:
1.槽盒貫穿樓層的封堵,應重點槽盒內鋼吊架的安裝方法,具體安裝見圖1-3-4。
2.槽盒內封堵厚度不得小于24cm,遇槽盒電纜較多的情況,須在電纜縫隙之間適當填入非硬化堵料,使之更加嚴密。
3.槽盒外部下端用5-8mm防火板封蓋。
①電纜 ②防火板 ③阻火密封包 ④槽盒
⑤固定螺絲
電纜槽盒貫穿樓層封堵:
1.施工完畢后應按要求達到圖中上剖面、下剖面的規范,槽盒內外鋼吊架用手按壓應達到堅固、不下沉(承受重量大于25公斤)。
2.槽盒下端封蓋鋼板應與槽盒保持1cm距離。
①固定螺絲 ②防火板 ③阻火密封包 ④鋼吊架
⑤電纜槽盒
槽盒內鋼吊架:
①電纜槽盒 ②裝飾蓋板 ③阻火密封包
④樓板 ⑤鋼吊架 ⑥連接螺絲或焊接
電纜通過柜底
電纜貫穿電纜溝
電纜在通過電氣柜底部或貫穿電纜溝時,可采用防火泥封堵,為避免堵料對電纜絕緣層造成腐蝕,可加套塑料或橡膠管防護。
有機防火泥在電纜井中施工工藝:
1.測量、計算電纜井孔的大小尺寸,樓板厚度,及電纜在井中占據的位置尺寸。
2.然后根據電纜井孔的大小,選用鐵絲粗細為¢5mm的鐵絲網做成網托,并使二邊留出5—10cm的尺寸彎邊,以便固定在樓板上。
3.把做好的鐵絲網托放置到電纜井中,進行對接好,并在留邊的兩邊分別用水泥釘在樓板上固定住。
4.在做好的網托上堆放阻火包,在堆放時注意整齊、密實、不透風,在電纜周圍的防火包一定要填密實和壓緊。如圖:
5.如果是用阻火包和有機防火泥,則在電纜井四周先用防火包堆放,在靠近電纜周圍及電纜之間用防火泥封實。
給排水管
給排水管道貫穿墻體
給排水管道穿越樓板、墻體時應設置套管,套管與管道之間可采用防火泥填塞封堵,塑料管道在貫穿樓板的底板以及墻體的兩側,應安裝阻火圈。
2024-06-12 13:08:52
