AA怒 2024-06-12 11:25:46 | 山西省 土建安裝 | 180查看 2回答
方鋼屋架
求問這個套定額是套方鋼屋架的制作安裝和金屬板屋面嘛?并且方鋼的重量如何計算
方鋼重量=總長度(單構件下料長度*數量)*單重kg/m;
2024-06-12 14:06:51
是的,要套兩個子目
方鋼工程量要是要根據定額子目的計量單位去確定怎么計算,一般圖紙會給間距,根據間距去計算長度匯總后乘以理論重量就可以了
如果定額計量單位是面積就直接按清單的工程量去計算就可以了
2024-06-12 13:10:18
