圙圙 2024-06-12 10:59:07 | 山東省 安裝市政結算 | 220查看 1回答
各位老師 有個安裝市政老版定額中 供熱管道問題請教各位大佬 懇求大佬們解惑
02版山東省市政工程 供熱管道工程定額中 預制直埋保溫管連接方式為焊接,未區分焊接方式(電弧焊或氬電聯焊等),現在實際施工為氬電聯焊,此部分應如何調整? (目前結算考慮方案為 1、分別套用16市政定額中電弧焊及氬電聯焊管道定額,計算出電弧焊和氬電聯焊管道安裝費用差值后,在02版結算文件中單列一筆找差費用,2、分別套用02市政定額中管道項及16市政定額中氬電聯焊管道項后,查看議價材料表,相同人材機按02版市政定額人材機價格找差后查看新老定額管道差值,再02版結算文件中單列一筆找差)
是否還有其他更好的調整方案?
一般設計說明 中會有要求
2024-06-12 11:39:47
