5w****@163.com 2010-07-23 10:28:37 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 909查看 3回答
墻、梁、板的標準層不一樣怎樣能快速畫?
1-10層的剪力墻鋼筋相同,1-3,4-6.,7-10層的梁配筋相同,,1-2,3-5,6-8,9-10層板配筋相同,因為每層的墻、梁、板組合的一層內使各層都不相同,必須每層都必須畫。有沒有方法只畫一層標準層復制即可,不需要每層都畫墻、梁、柱,問題補充:比如將一層的墻復制到2--10層,再將1層的梁復制到2-3層,將一層板復制到2層。
在菜單欄樓層里面,利用“從其它樓層復制構件圖元”和“復制選定圖元到其它樓層”這個功能。 在菜單欄樓層里面,利用“從其它樓層復制構件圖元”和“復制選定圖元到其它樓層”這兩個功能是連定義和圖元一起復制并畫上圖的。 在菜單欄構件里面,利用“從其它樓層復制構件”和“復制構件到其它樓層”這兩個功能。只是復制定義構件的信息,還是要自己畫圖的。
2010-07-23 10:33:10
將樓層切換至本層,在"樓層"菜單中選“從其他層復制構件圖元”,在出現的對話框中選你想要從那層復制及其要復制的圖元
2010-07-23 11:38:03
你先繪制剪力墻,根據圖紙畫好一層的,然后選中畫好的所有墻,點左上角的樓層,下拉菜單中有個復制選定圖元到其他樓層—選擇樓層—點確定,然后切換到已經復制好的那一層,修改鋼筋信息,然后同樣的方法繪制上面層的, 暗柱、梁、板也是同樣的方法,你試試
2010-07-23 11:36:02
