方成 2010-07-23 09:27:14 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 851查看 4回答
求教混凝土腳手架!
在混凝土工程量計算中,使用的是GCL2008學習版,比方砼柱,套做法顯示編碼為1:1,項目名稱為:混凝土鋼筋混凝土模板與支架,是否就是腳手架的工程量,如果是,那么工程量表達式里應該怎么輸入?謝謝!
已采納“模板與支架”不是腳手架,而是支撐澆筑砼的模板。不同的腳手架需要按建筑物外圍面積、建筑面積、房間內凈空面積計算。 “感謝老師指教!那構件的腳手架的工程量在哪里輸入呢?”外墻腳手架(及廣東定額的綜合腳手架)在外墻構件中套做法,里腳手架與建筑面積構件同時套上做法,滿堂腳手架與樓地面裝飾同時套上做法。 “腳手架的工程量是在GCL2008里新建墻構件時就輸入嗎?具體方法是新建墻構件以后,編輯量表,然后插入腳手架的工程量?謝謝老師!”是的,是這樣設置和操作。 “我可以加你好友嗎?有問題求教于你!謝謝!”可以加,如果是“被求教”確實不敢。
2010-07-23 09:35:00
套用腳手架定額子目項以后,在工程梁代碼一欄選擇柱腳手架的工程量代碼即可。
2010-07-23 09:33:39
在混凝土工程量計算中,使用的是GCL2008學習版,比方砼柱,套做法顯示編碼為1:1,項目名稱為:混凝土鋼筋混凝土模板與支架,是否就是腳手架的工程量,如果是,那么工程量表達式里應該怎么輸入?謝謝! 這個是模板的工程量。腳手架的工程量在墻里面選擇代碼··而且你前面應該選錯了是措施的項目清單名稱··選了之后還要選定額。
2010-07-23 09:34:29
不是 模板支架和腳手架是兩個概念的 腳手架按照建筑面積來的
2010-07-23 09:48:51
