平淡的歌丶 2024-06-11 15:00:59 | 湖北省 土建預算土建計量GTJ | 160查看 3回答
阿古木力 黃金專家
答題: 4555 被贊: 1334
基坑土方
2024-06-11 15:03:34
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183764 被贊: 53954
看不到軸線距離
自己根據工作面加放坡核算一下,是否基坑底基本相連,是否是需要大開挖才可以
2024-06-11 15:06:43
nh 鉆石專家
答題: 135706 被贊: 27971
挖基坑,具體按施工組織設計
2024-06-11 15:08:08
基礎開挖的疑問 急求解答!!??!
1.基礎部分, 有條形基礎 獨立基礎 還有局部的閥板基礎 現在開挖的話 是分別套取對應的 基槽開挖 基坑開挖 基礎大開挖 還是整個合并套取一個基礎大開挖? 2. 湖北地區定額中 G1-261是挖掘機挖溝槽、基坑土方并裝車 一、二類土。 假設基礎中基槽有100m3 基坑有100m3 我套取了G1-261后 機械按照90%計算 那么G1-261的工程量就是180m3 剩下的20m3采用人工開挖 是不是分別套取 對應的人工挖基槽 人工挖基坑定額? 然后再套取裝載機裝土(人工開挖的部分)上自卸車 定額? 最后套取自卸車運土方? 請各位 認真看完問題 再回答 謝謝?。?!
2013定額挖土方問題!
定額說明是這樣寫的 11.機械挖土方中需人工輔助開挖(包括切邊、修整底邊),人工挖土部分按批準的施工組織設計確定的厚度計算工程量,無施工組織設計的,人工挖土厚度按30cm計算。人工挖土部分套用人工挖一般土方相應項目且人工乘以系數1.50。 這條說明里是指挖土方,如果我是挖溝槽和基坑是不是夜對應的無施工組織設計情況下,如果我挖1m深的溝槽或者基坑,機械挖溝槽基坑0.7m深,人工的0.3m深是按挖溝槽基坑還是按挖一般土方來
人工輔助機械挖土問題
18定額,土石方說明第五條這么說的“五、機械挖土方中需人工輔助開挖(包括切邊、修整底邊),人工挖土部分按批準的施工組織設計確定的厚度計算工程量,無施工組織設計的,人工挖土厚度按30cm計算。人工挖土部分執行人工挖一般土方相應項目且人工乘以系數1.50?!边@里說人工挖土部分執行一般土方,那么人工輔助機械挖基坑時,這個人工挖土是套一般土方子目還是挖人工基坑子目,若套人工挖一般土方子目,里面有個人工輔助機械挖土的標準換算,若套人工挖基坑,里面就沒有這條標準換算的補充問題: 問題補充但在土石方什么的第七條,3小條又是這么說的 “ 3.滿堂基礎墊層底以下局部加深的槽坑,放坡自槽底(含墊層)算起,槽深自槽底到自然地面標高。槽坑相應規則計算工程量,相應項目人工、機械乘以系數1.25?!?amp;nbsp; 關于這條系數換算,只有在坑槽子目下面有針對這條說明的標準換算,而在一般土方下面沒有這樣的標準換算。 而在18定額的總說明中有這么一條 “8.本定額中遇有兩個或兩個以上系數時,按連乘方法計算?!?amp;nbsp; 那么根據前面和現在補充的問題,執行起來會不會有點矛盾?
湖北挖土套定額
湖北的,比如挖7米基坑,人工配合機械,機械留30cm厚給人工挖,人工套2m定額還是7m?定額里最多是6米,如果超過6米呢?有沒有這種情況?有的話怎么套定額?那么機械的工程量是總的挖土量減去人工的???補充問題: 求回答得詳細點 ,看不懂啊 求問 上面的你說的,執行人工挖一般土方定額 是什么意思??? ,還有那個乘以1.25 到底是哪里出入的啊 ,我在定額里死活找不到。。。。。
向各前輩請教幾個問題,我才學一年,都自學的有些不懂,跪謝!
1.一個不規則的基礎由很多個緊密的大基坑組成的,算那個大開挖土方怎么算最精確呢?每個坑底標高都不一樣,那我算挖土深度時取哪個呢,有-5.55,-6.25,-6.45,-5.95等等. 2.有幾個獨基坑.長寬都是0.9M,承臺面圖紙上標-5.55,自然地坪高-0.3那挖土深度就是6.25啊,那這個基坑是用人工挖吧?要放坡吧?那套體積公式V=(A+2C+KH)(B+2C+KH)*H+1/3*K2H3算出來土方就是47.83了,而基礎構件體積才不到2M3,那回填土就是45.83了,這樣是不合理的吧.,那這個難道是支擋土板而不用放坡.那個放坡的表是用在哪些情況的?放坡和深度有關嗎只要是三類土,超了1.5M就要放坡嗎? 3.陽臺處的推拉門上的框梁工程量是算在陽臺里還是梁里?門框是混凝土時什么情況下是算體積的? 4.起居室就是客廳嗎.設備房是指什么地方的房間,懸挑陽臺上兩邊的砌墻砌多高從哪看出尺寸呢?陽臺算混凝土量是算體積還是面積? 5.T字型砌體加筋怎么手算啊,上人屋面找平層中A6.5@200的鋼筋怎么算呢? 6.衛生間比樓面低300MM時,算抹灰墻凈高要不要加這300,剪力墻旁連Z字型暗柱,這暗柱是按墻算還是柱算?感謝各位前輩在百忙中抽出空來回答問題!
數據更新時間 : 2025-05-30
