BI****@163.COM 2010-07-23 09:16:10 | 北京市 其他專業(yè) | 5251查看 5回答
連接噴頭的噴淋支管是DN25的,那么噴頭也是DN25的嗎
如果一個(gè)DN32的管連一個(gè)噴頭,然后,32的管后邊又有DN25的管連接的噴頭,那么這里的噴頭是一個(gè)DN32的,一個(gè)DN25的。還是什么呢 謝謝
已采納如果一段DN32的管連一個(gè)噴頭,然后在DN32管又有一段DN25的管連接噴頭時(shí),DN32管是設(shè)計(jì)考慮2個(gè)噴頭的供水流量,后面的一段DN25管是設(shè)計(jì)考慮一個(gè)噴頭供水流量。DN32管末端和DN25管尾端的都是DN25的噴頭。
2010-07-23 10:02:46
DN25的管連接的噴頭是DN25的。
2010-07-23 09:23:41
如果一個(gè)DN32的管連一個(gè)噴頭,然后,32的管后邊又有DN25的管連接的噴頭,那么這里的噴頭是一個(gè)DN32的,一個(gè)DN25的。還是什么呢 答;如果一個(gè)DN32的管連一個(gè)噴頭,然后,32的管后邊又有DN25的管連接的噴頭,這里的噴頭是一個(gè)DN25的。
2010-07-23 09:33:29
圖紙沒有注明變徑,DN25的管連接的噴頭就是DN25的噴頭。
2010-07-23 10:01:45
如果一個(gè)DN32的管連一個(gè)噴頭,然后,32的管后邊又有DN25的管連接的噴頭,那么這里的噴頭是一個(gè)DN32的,一個(gè)DN25的。還是什么呢 無論在什么情況下連接噴頭的支管均為DN 25的管材,在圖紙無特殊要求的情況下噴頭口徑均為DN15。就是說噴頭是DN15的。
2010-07-23 18:11:23
