jingwensong 2010-07-23 09:15:04 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1028查看 5回答
梁下部通長筋,上部通長筋,以及上部的,下部的上下排筋他們的長度是一樣長的對嗎?計算規則是一樣的對嗎?
None
已采納如果直徑不一樣,那么上、下部通長筋的長度肯定不一樣了啊,因為錨固長度跟鋼筋的直徑是有關系的。而上、下排鋼筋時不一樣的。
2010-07-23 10:33:03
下部通長筋,上部通長筋 一樣 其余的均不一樣··
2010-07-23 09:21:53
梁的上部通長筋,下不通長筋。直徑不一樣,所以不一樣長。計算規則是一樣的。
2010-07-23 09:38:25
肯定不一樣長了,建議你把圖集03G101-1好好看看!
2010-07-23 09:19:11
焊接接頭可以理解為一樣的計算
2010-07-23 10:18:59
