wtax 2010-07-23 09:07:02 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1157查看 3回答
同一文件中可不可以同時(shí)建立兩個(gè)單獨(dú)的軸網(wǎng)
問題補(bǔ)充:兩個(gè)軸網(wǎng)但是第二個(gè)軸網(wǎng)必須依靠第一個(gè)軸網(wǎng)畫出來嗎,不依托可不可以啊
已采納同一文件中可以同時(shí)建立兩個(gè)單獨(dú)的軸網(wǎng),,而且兩個(gè)軸網(wǎng)可以任意拼接。
2010-07-23 09:14:42
可以建立兩個(gè)軸網(wǎng)
2010-07-23 09:50:36
可以的~同時(shí)建立多個(gè)都沒問題~
2010-07-23 10:17:01
