wtax 2010-07-23 08:15:12 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2027查看 4回答
軸網功能里級別是什么作用
軸網功能的級別是干什么用的
如果你把首尾兩個改為2,在軸網上就會有一個總尺寸!
2010-07-23 08:16:33
2級就是軟件默認的基礎軸線,不能刪除,1級是可以編輯、刪除的。
2010-07-23 08:22:13
一級是指各軸線間的尺寸,二級是指第一軸線到最后一軸線的距離
2010-07-23 08:23:31
軸網功能的級別是干什么用的? 答;、級別:可以定義軸線標注尺寸的內外級別顯示,如下圖為軸1、軸4級別定義為2的結果。
2010-07-23 09:24:37
