wenmaochun 2010-07-22 21:10:29 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 5080查看 5回答
預應力管樁入巖增加費?
請問預應力管樁如何計算入巖增加費?在定額里我只看到沖孔樁那些樁有入巖增加費,找不到管樁的。問題補充:因為我那設計圖紙上說管樁入中風化巖了一米五,所以領導就要我考慮那個。然后另一份圖紙就入中風化兩米。
已采納沒有聽說,預制管樁要入巖增加費的,因為如果采用的是錘擊管樁,是看最后三錘的下沉深度來收樁的;如果采用的是靜壓管樁,是在最大承載力,樁還能不能壓下去,進行收樁的,都是沒有考慮說是入巖多深進行收樁。
2010-07-23 08:01:43
安裝預制管樁沒有入巖增加費的,因為根本是沒法壓入巖石(不管是靜壓還是錘擊)。管樁若遇到巖石層,就壓不下,加大壓力-----斷樁。我以前做過一個基坑工程的簽證預算,施工斷了幾十根樁,全部是樁頭因為碰到大石塊(還不是巖石層)而斷樁的。 另外,我建議你去查看一定額書上土方、巖石的分類,看看中風化巖有多堅硬。
2010-07-24 16:43:33
按沖孔樁的計算
2010-07-22 21:14:52
按我的理解樁頭到了巖石位置是進不去的。
2010-07-22 21:17:31
沒聽說過管樁有入巖的。最好咨詢一下做樁基工程的專業人士。
2010-07-23 08:19:44
