  • 關于圖形算量和鋼筋抽樣中建筑和結果標高的問題?
    關于圖形算量和鋼筋抽樣中建筑和結果標高的問題? 我搜索了很多答案,難道沒有一個權威點的說法嗎?
    問題補充:有沒有個什么說法,我搜索了很多,不過答案也不少,有說建筑的也有說結構的,我是初學者,被那么多答案搞的越來越迷糊了,有很多熱心的朋友幫忙解答了,這個問題,暫時發現還是回答按結構標高設置的比較多,茫然
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我參加廣聯達的培訓班,老師明確三條: 一是標高按結施圖來算. 二是基礎層不算墊層,即基礎層底標高為墊層的頂標高. 三是集水坑不算層高.
    2010-07-24 07:34:47
  • 都要按照結構表高來定義,結構構件的標高只有一個,只能按結構定義,建筑標高=結構標高+樓地面做法厚度。而樓地面構件是有厚度設置的
    2010-07-22 21:14:24
  • 在結構中。門窗洞口用建筑標高。建筑標高和結構標高的處理: 結構標高和建筑標高。建立樓層時,采用結構標高。門窗洞口采用建筑標高。離地高度在地面裝修層高度以下的門、窗和洞口,在其構件屬性中的洞口高度上加上地面裝修層的厚度,導到圖形后,在其構件屬性中的框上下扣尺寸中,扣地面裝修層的厚度,保證門和砌體工程量的計算正確。離地高度在地面裝修層高度以下的門、窗和洞口,在離地高度上加上一上地面裝修厚度。這樣可以保證構件之間的相對位置正確,從而保證計算正確。
    2010-07-22 21:17:01
  • 取結構標高!!
    2010-07-22 21:13:05
  • 首先我們需要明確的是工程中無論我們按建筑標高還是結構標高,工程中各類構件的位置及層高都不會變化的,對吧?GGJ2009中是按照結構標高來處理鋼筋量的,GCL2008中,建議采用建筑標高來處理工程量的計算。1)當我們把鋼筋量處理完畢后,可直接將GGJ2009的工程導入到GCL2008中;2)然后在樓層信息中調整首層底標高為0.000(這里要注意基礎層的層高要調整一下,調整值為“層高+結構高差”,否則基礎層的豎向構件工程量及土方量會少算一些); 地面做法始終是在0.000以下,建筑的標高是完成面的標高。
    2010-07-22 23:20:27
主站蜘蛛池模板: 景德镇市| 罗城| 缙云县| 南漳县| 探索| 永善县| 通州区| 武夷山市| 连平县| 黔江区| 永平县| 刚察县| 正蓝旗| 秭归县| 宝丰县| 依安县| 张家川| 刚察县| 光山县| 汨罗市| 谷城县| 红桥区| 香格里拉县| 汾阳市| 景谷| 慈利县| 辽宁省| 伊春市| 博客| 马尔康县| 德安县| 柯坪县| 合山市| 浦江县| 泽普县| 宁国市| 鄯善县| 泰和县| 双流县| 阳高县| 揭西县|
