jingwensong 2010-07-22 20:56:03 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1161查看 6回答
梁一定既有上部貫通筋又有下部貫通筋對嗎?
None
(6)
已采納一般 情況是有的 為了增加梁的抗彎強度 但如果上不荷載不大 設計人員可以考慮不設下部鋼筋
2010-07-22 21:03:43
這個不一定?。?!具體的要看施工圖?。。?/div>
2010-07-22 21:03:41
這個不一定,具體要根據設計要求來看了,但是通常的梁都是要有上下部鋼筋的,但是不一定通長布置的,可以由架力鋼筋連接設置2010-07-22 21:12:36
梁一定既有上部貫通筋又有下部貫通筋對嗎? 不一定都要。這主要看設計者根據構件的受力情況來確定。2010-07-22 20:56:39
按圖紙要求來,2010-07-23 08:20:55
梁不一定既有上部貫通筋又有下部貫通筋,按圖紙設計要求。2010-07-23 17:28:01
