咿· 2010-07-22 20:17:22 | 四川省 其他專業(yè) | 2375查看 2回答
外墻涂料套定額?
1、圖紙上的外墻做法是:(1)8厚1:3水泥砂漿打底 (2)8厚1:3水泥砂漿找平 (3)填補裂縫麻坑 (4)刷建筑膠水溶乳液一道 (5)噴5-6厚噴涂聚合物水泥砂漿分兩遍成活 (6)噴甲基硅醇鈉憎水劑 請問這個外墻這樣套定額呢·需要套那些項目呢? (1)和(2)是不是就是外墻面水泥砂漿一般抹灰·然后再套個噴涂料 就完了? 2、但是我看現(xiàn)場上的做法是·先外墻抹灰·在做保溫·在刮了兩遍膩子·然后上涂料 請問這個是不是和上面的完全不一樣了呢? 這個該怎樣套定額呢?
已采納1和2就是外墻抹灰
2010-07-22 20:33:12
·先外墻抹灰·在做保溫·在刮了兩遍膩子·然后上涂料 定額套取:套沙漿抹灰定額。 一般保溫沙漿跟涂料如果信息價上有報價。 直接套取信息報價的價格用補充定額做就可以了。 膩子及涂料是一起綜合考慮到涂料里面的,也是做補充定額的/
2010-07-26 12:54:21
