為了忘卻的紀念 2010-07-22 20:00:58 | 北京市 其他專業 | 4074查看 6回答
材料調差的時間依據是什么?
材料調差的時間依據是什么?例如結構內配管和預埋鐵件的材料價調差。
(6)
已采納主要是查看一下施工合同是怎么訂立的,如果是固定單價合同,很簡單不用調整,按投標時的價格就行。如果合同約定了材料調價的時間段,根據實際發生的實際來確定材料價格,另一種也可以在一段時間內請甲方對工程中所使用的且造價比較高的材料進行材料認價。
2010-07-23 12:00:21
合同約定,未約定套購買材料時價格
2010-07-22 20:12:09
一般沒兩個月出一期料差!!
2010-07-22 21:07:51
按當地指導價執行就可以。
2010-07-22 22:50:55
按合同約定的 查知道價
2010-07-22 23:16:30
是按照合同所規定計取的造價信息計算。
2010-07-23 17:33:03
