  • 關于人工費得問題?
    招標文件和合同注明人工費不得調整,但是在投標時人工費遠遠低于造價信息的價格,請高手指出如何能夠使人工費進行調整?跪謝!!
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    招標文件和合同注明人工費不得調整,但是在投標時人工費遠遠低于造價信息的價格,請高手指出如何能夠使人工費進行調整 如果你們是中標單位 合同也規定不進行調整 我覺得 可調性是不大可能 因為如果不是人工費低的話 還有可能不能中標呢 給你一個思路 投標清單以外的工程量 要按照市場價直接進入決算 寫一個補充協議
    2010-07-22 22:46:48
  • 人工費不得調整就是不得調整,招標投標愿招就招愿投就投。不過可以組價上做文章,反正羊毛是長在羊身上的。你想想吧
    2010-07-22 18:51:10
  • 招標文件都說了人工費不可以調整,這就沒辦法了,只能按照合同辦事了,否則就違約了。建議你通過其他途徑實現人工費差價的補充。這就需要你們領導想辦法去公關一下甲方的工程主管負責人了
    2010-07-22 18:53:03
  • 招標文件和合同注明人工費不得調整,但是在投標時人工費遠遠低于造價信息的價格,這種情況實在不好調整,因為合同都這樣約定了,就需要遵守合同。
    2010-07-22 18:46:00
  • 簽補充協議可以調整,實際上只要甲方認可是可以調整的
    2010-07-22 18:47:56
  • 回答“招標文件和合同注明人工費不得調整,但是在投標時人工費遠遠低于造價信息的價格,請高手指出如何能夠使人工費進行調整?” 你好! 招標文件和合同已經規定了,只能按合同規定來進行結算; 如果你是投標工程,可以在清單組價的時候,將人工消耗量按一定的比例調整一下,這樣就相對的提高了人工費用;這樣投標中標后,按投標價結算就可以了。 另外,信息價中的人工單價都是按市場人工單價來出的;不是定額人工單價;因為定額人工單價是套入定額中計取人工費的;定額人工消耗量比時間施工中的工日數多很多; 所以,有的時候,定額工日價格低于市場人工價格,但是按定額結算時,都是有帳算的;這個你可以放心的。
    2010-07-22 20:19:53
  • 根據《建設工程結算辦法》的有關規定,結算的主要依據是“合同的協議書部分”和“投標文件”以及“已標價的清單”,雖然在投標時人工費遠遠低于造價信息的價格,但是招標文件和合同注明人工費不得調整,所以,人工費在結算時,也不能調整。
    2010-07-22 22:24:23
  • 招標文件和合同注明人工費不得調整,一般是指不可以按施工單位實際支付的人工單價調整,而實際調整價格和幅度應該按《08清單計價辦法》執行,即:正負差在5%以內不予調整,超出該幅度時應予調整。招投標不得違背該項規定。
    2010-07-22 22:06:18
  • 招標文件沒有任何說明的情況下 人工費是不可以調的 若人工含不住可以通過才差來找 但是平米指標不能超出 我指的是投標
    2010-07-23 08:37:45
  • 既然招標文件及合同已經明確規定是不能調整的,在想調很難的。可以考慮調整一些消耗,或者是措施費。
    2010-07-23 08:53:32
  • 是你理解錯誤,無論投標文件還是施工合同,規定的人工費不許調整,都是指中標以后不允許再調整,要求你在投標時就要充分考慮人工成本的意思。并不是說規定你投標時也要按定額中的人工費執行的。
    2010-07-23 08:58:16
  • 北京造價部門2009年有份文件規定,簽訂工程施工合同中應明確風險內容及其范圍,幅度不得采用無限風險。如果合同沒有約定主要材料以及人工和機械風險范圍,可找甲乙雙方協商解決。風險幅度確定范圍在正負3%-6%。
    2010-07-23 09:07:43
  • 人工費一定是調不了的,估計現在完工了,甲方也不會推翻以前的合同了,只有在材料上想想辦法了。。。
    2010-07-23 13:26:26
主站蜘蛛池模板: 凌云县| 庆元县| 南靖县| 凌源市| 修水县| 呼和浩特市| 十堰市| 奉贤区| 兰溪市| 吉安县| 息烽县| 宝清县| 大宁县| 通辽市| 安达市| 赣榆县| 土默特左旗| 敦煌市| 大足县| 榆树市| 杭锦旗| 中阳县| 浦县| 哈尔滨市| 广安市| 三亚市| 周宁县| 沁水县| 武山县| 定日县| 资兴市| 含山县| 临漳县| 平昌县| 即墨市| 曲沃县| 肇庆市| 河间市| 拉萨市| 清流县| 澜沧|
