Hζ 2024-06-08 15:12:07 | 江蘇省 土建 | 186查看 4回答
1
1、H型鋼 比如HN350*175*7*11五金手冊查出來單位重量為48.24kg/m,在廣聯(lián)達(dá)中則為49.4kg/m;
2、鋼梁在布置的時候往往在鋼柱中心,在計算時,鋼梁在鋼柱中部分的量也計算了,怎么設(shè)置在鋼柱中不計算鋼梁的量;
計算規(guī)則里面設(shè)置
2024-06-08 15:14:28
鋼結(jié)構(gòu)軟件 中鋼梁與鋼柱有節(jié)點(diǎn)連接,直接選擇計算。
如果算量軟件中直接將鋼梁計算鋼柱邊。
2024-06-08 15:20:22
49.4kg/m;如果沒有節(jié)點(diǎn),就用零件切割或修建功能去掉;
2024-06-08 15:26:22
你查的是焊接的,HN是熱軋的
首次提交 2024-06-08 15:32:29 最近修改2024-06-08 15:33:25 (修改過1次)
