ccc30 2010-07-22 18:40:49 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 465查看 3回答
4.0中的材料表
在4.0中既有水泥、中砂,為何又出現幾種比例的水泥砂漿呢?材料表中的水泥、中砂不是已經包括了水泥砂漿嗎?為何會有水泥砂漿?在合理的情況下有沒有辦法讓水泥砂漿的量在材料中的水泥、中砂中體現,而不出現水泥砂漿。問題補充:在做成本分析時,材料用量中填入水泥、中砂,還有幾種比例的水泥砂漿。那么填入表格中的砂漿會不會重復計算?
已采納在4.0中既有水泥、中砂,為何又出現幾種比例的水泥砂漿呢?材料表中的水泥、中砂不是已經包括了水泥砂漿嗎?為何會有水泥砂漿?在合理的情況下有沒有辦法讓水泥砂漿的量在材料中的水泥、中砂中體現,而不出現水泥砂漿。 1、為何又出現幾種比例的水泥砂漿呢? 水泥砂漿是配比材料,配制時摻入的量不一樣,當然比例就不一樣。水泥砂漿的比例有1:1、1:1.5、1:2、1:2.5、1:3幾種比例。如水泥砂漿墻面抹灰,就同時用到1:2和1:3兩種配比。所以出現幾種比例的水泥砂漿并不奇怪。 2、材料表中的水泥、中砂不是已經包括了水泥砂漿嗎?為何會有水泥砂漿? 水泥砂漿是配比材料,是無法進行調差的。水泥砂漿是由水泥、沙、水的配制而成。當對水泥、砂進行價差時,水泥砂漿的單價也在隨之而變化。 3、在合理的情況下有沒有辦法讓水泥砂漿的量在材料中的水泥、中砂中體現,而不出現水泥砂漿。 目前的軟件現在還無法實現你的要求。 你好,再打擾你一下在做成本分析時,材料用量中填入水泥、中砂,還有幾種比例的水泥砂漿。那么填入表格中的砂漿會不會重復計算? 在做成本分析時,只能填入水泥、中砂。填入幾種比例的水泥砂漿材料就重復了,這樣分析出來的成本也不準確了。
2010-07-22 18:44:21
回答:這個是不影響計算造價的,材料表里體現了你所用的具體砂漿用量,然后你調整了水泥、中砂的市場材料價格即可。
2010-07-22 18:51:54
答;水泥砂漿的材料價差是通過"材料二次分析"出的相應的水泥,砂,石子,水等材料,需要通過調整這些材料的市場價才可以調整配合比材料的市場單價的.
2010-07-22 19:20:23
