梁工 2010-07-22 18:07:06 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 580查看 2回答
土方招標(biāo)控制價(jià)問(wèn)題?
本工程是地下水池,下面沒(méi)有墊層。地面埋深3米,開(kāi)挖清單工程量和施坡后定額工程量相差比較大,套價(jià)后清單單價(jià)比較高怎么處理? 圖形算量出來(lái)本工程回填清單工程量是0,定額工程量是100立方,怎么套價(jià).我想問(wèn)的是做工程量清價(jià)招標(biāo)控制價(jià)怎樣處理? 只按工序套價(jià),出來(lái)的清單單價(jià)比較高,有高手明示一下,怎么處理?這樣清單單價(jià)是否合理?
已采納1、回填的清單子目不要單獨(dú)列項(xiàng),在土方的特征描述中去將回填的內(nèi)容描述進(jìn)去, 2、回填的清單單獨(dú)列項(xiàng),計(jì)算結(jié)果為0說(shuō)明你土方開(kāi)挖定義的不正確,清單的土方開(kāi)挖為基礎(chǔ)外邊線,如果沒(méi)有基礎(chǔ)時(shí)回填量有可能為0,就別單獨(dú)列項(xiàng)了,按第一種方法處理 也可以合并到土方的清單中呀
2010-07-22 18:11:54
按廣東2010定額,定額是要計(jì)算工作面和放坡的. 招標(biāo)控制價(jià)必須嚴(yán)格按規(guī)范計(jì)價(jià).清單是不計(jì)算工作面和放坡的.所以綜合單價(jià)較高,只要你設(shè)定的放坡和工作面是符合定額規(guī)定的,就沒(méi)問(wèn)題. 沒(méi)有墊層導(dǎo)致回填清單量為0,這個(gè)確實(shí)難處理.趕下班,過(guò)一陣考慮好再回來(lái)探討.
2010-07-22 18:30:14
