hdhjia 2010-07-22 17:14:37 | 廣東省 其他專業(yè) | 788查看 4回答
內(nèi)腳手架
請問:在2010定額里面安全文明施工費(fèi)中的增加了一個(gè)內(nèi)腳手架,內(nèi)腳手架是怎么理解的,它包含了哪些腳手架?謝謝!
已采納請問:在2010定額里面安全文明施工費(fèi)中的增加了一個(gè)內(nèi)腳手架,內(nèi)腳手架是怎么理解的,它包含了哪些腳手架? 內(nèi)腳手架 我認(rèn)為就是內(nèi)墻腳手架 按照面積計(jì)算 以下是定額解釋中的一條 5.建筑物內(nèi)墻腳手架: (1)凡自然地坪至頂板下表面(或山墻高度的1/2處)的砌筑高度在3.6m以下施工中應(yīng)搭設(shè)腳手架的,可按里腳手架計(jì)算。 (2)圍墻砌筑高度在3.6m以下施工中應(yīng)搭設(shè)腳手架的,可按里腳手架計(jì)算。
2010-07-28 12:47:15
內(nèi)腳手架按建筑面積計(jì)算工程量,計(jì)算各項(xiàng)費(fèi)用,主要包括抹灰、裝飾的腳手架費(fèi)用。
2010-07-22 17:56:25
內(nèi)腳手架是用來砌墻的。抹灰部分裝修定額已經(jīng)包含3.6米以下的架子。3.6米以上計(jì)算滿堂架
2010-07-28 13:14:13
內(nèi)腳手架一般指的是內(nèi)墻腳手架和裝飾腳手架,如果層高超過了3.6M,還有的是滿堂腳手架。
2010-07-29 11:31:49
