  • 斜屋面腳手架超高計算
    我這個工程屋面是斜屋面,一邊高一邊低,層底標高為10米,高的那邊屋面頂標高為15.1米,低的那邊屋面標高為14米,請問,腳手架超高面積計算時,怎么算?
    問題補充:我知道按照建筑面積算,現在是算層高那個系數,河北2008土建定額503頁中層高小于5米乘以0.4的系數,層高在5到5.8米乘以0.6的系數,層高在5.8米以上乘以0.8的系數,我問需要按照哪個層高乘以系數。 我的工程地上共3層,現在問頂層 請問按照平均高度計算,哪里可以查到依據?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我是按坡屋面的最高點和抬起的基準點取的平均值,按平均值考慮的系數,施工單位也認可
    2010-07-23 08:40:55
  • 以建筑面積計算規則來算面積
    2010-07-22 17:09:40
  • 如果按照建筑面積計算,高度超過2.2米的算一層,如果是單層,就不用啦,如果是多層,頂層的高度超過2.2米的算一層面積,如果垂直投影面積的話,按平均標高計算腳手架。
    2010-07-22 17:16:24
  • 按平均高度計算后,乘以相應的系數在套相應的定額子目
    2010-07-22 17:20:44
  • 應該是5.8米以上,高度不同應該按平均高度計算。
    2010-07-22 17:26:26
  • 腳手架超高是按建筑面積計算的
    2010-07-22 17:06:00
主站蜘蛛池模板: 红原县| 华坪县| 和龙市| 洪洞县| 台东县| 汶川县| 连平县| 抚松县| 漳浦县| 大方县| 正定县| 老河口市| 玉龙| 蚌埠市| 项城市| 上林县| 比如县| 固始县| 海盐县| 咸宁市| 迁西县| 巴林右旗| 九江市| 长葛市| 永城市| 金寨县| 望城县| 天门市| 海林市| 灌南县| 比如县| 蒙阴县| 兴城市| 包头市| 丹寨县| 东方市| 班戈县| 临海市| 武乡县| 墨玉县| 连州市|
