地勢坤 2010-07-22 16:50:18 | 浙江省 安裝算量GQI | 676查看 7回答
在導CAD時的實際尺寸與標注尺寸是什么意思,重要嗎
None
(7)
已采納是指導入到軟件中的CAD圖與原圖(原CAD圖)的比例,正常應該是1:1
2010-07-22 20:39:32
就是說線條的實際的尺寸和標注的尺寸的差別 你看你的CAD的圖的實際是和標注的一樣嗎
2010-07-22 16:53:26
在導CAD時的實際尺寸與標注尺寸是什么意思,重要嗎? 當然重要了。 實際尺寸,就是圖形中的物體的實際尺寸,標注尺寸并不等于實際尺寸。
2010-07-22 17:05:20
實際尺寸與標注尺寸有可能不是一樣的,要看你的CAD比例的,但是導入CAD圖時時無所謂的,就按提示的1:1導入就行的
2010-07-22 17:29:37
實際尺寸,就是圖形中的物體的實際尺寸,標注尺寸是指圖形中的尺寸。標注尺寸并是實際尺寸,如果CAD圖紙的比例是1:50,實際在工程中的比例是1:100,實際尺寸與標注尺寸的比例就是2:1.
2010-07-22 17:38:37
其表示所倒得構件與已經倒好的軸線比例是否一致 如果不一致量則差
2010-07-22 17:18:47
在導入CAD圖的時候,輸入的比例就是1:1,不需要調整
2010-07-22 18:01:32
