工程漢子 2010-07-22 15:51:56 | 山東省 安裝算量GQI | 7018查看 9回答
消防噴淋中與噴頭相連的管道直徑為多少?
ZSTX-20的消防噴頭與其相連的消防管道直徑是DN25還是DN20? 在我的圖紙上并沒有關(guān)于DN20的長度,部分消防噴頭看上去是跟DN25的管道直接相連的。問題補充:噴頭有邊墻型噴頭,下垂型噴頭
(9)
已采納消防噴淋管道與噴頭連接的支管一般都是采用DN25管,有的地下室或者大型商場也有設(shè)計采用DN32管的。不會采用出現(xiàn)DN20管的,設(shè)計不會設(shè)計為DN20管,因為消防審圖會通不過的。
2010-07-22 16:35:33
在消防噴淋中,噴淋頭的進水管最小都是DN25的,算量是應(yīng)以DN25計算,除非圖紙有特特別的說明。
2010-07-24 10:15:02
一般都是DN25 至少我現(xiàn)在沒見過低于DN25的
2010-07-22 15:55:27
那就按照DN25的管道計算吧,寫個編制說明就可以了。
2010-07-22 15:54:05
看圖紙要求,基本上不存在20的管。
2010-07-22 18:04:16
由DN25管加一個小變徑就可以,小短管的長度要看是上噴還是下噴了
2010-07-22 20:51:55
圖紙上標出是水平管是DN25,但是與噴頭一般采用DN20,工地上一般才用變徑三通、變徑、變徑彎頭就可以實行!因為有一次和工長核物質(zhì)計劃看見他們這樣算的。
2010-07-22 21:29:09
看圖紙要求,不清楚答疑中寫進去問問
2010-07-22 22:39:27
一般來講,青島地區(qū)使用的噴淋頭直接大多為DN15,的,支撐噴淋的支管可按DN15考慮,
2010-07-26 08:14:51
