庸竹 2024-06-06 14:54:17 | 江蘇省 土建 | 213查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)中,梁和板不是按有梁板的梁計(jì)算的嗎?為什么還會(huì)有梁的量,這部分的梁需要計(jì)算
有可能是獨(dú)立梁類,查看看看
2024-06-06 15:00:55
梁和板工程量合并到有梁板內(nèi)
2024-06-06 14:55:45
計(jì)算設(shè)置,梁工程量并入板里
2024-06-06 14:58:04
廣聯(lián)達(dá)土建中默認(rèn)計(jì)算規(guī)則有梁板的量為什么和設(shè)置梁板量分開加一起的數(shù)量不同
在廣聯(lián)達(dá)2018中,有梁板的體積是不是要在報(bào)表中將梁和板的體積相加?
是不是要把梁和板的倒數(shù)第二列相加才能得到有梁板的體積?有沒有什么方法能設(shè)置一下,直接得到有梁板的工程量?
建模后提取模板量時(shí)發(fā)現(xiàn)梁的模板量很少,幾乎沒有,是都計(jì)入了有梁板板的模板里面了嗎?但是看模板計(jì)算的三維扣減圖似乎沒有計(jì)算梁的模板量
