wangyuhuics 2010-07-22 15:01:32 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 4563查看 1回答
請問新疆的措施項目清單里面的文明施工費,二次搬運費等的計算基數和費率是多少、
已采納建筑工程是按定額直接費為基數,安裝工程是以人工費為基數,其他文時施工費是按工程類別有不同的計算費率,而且結算和預算的費率不同 二次搬運費是按實際發生為依據計算的,實際發生了就計算,不發生不計算,發生時辦理資料,按資料結算 文明施工費費率: 1、預算時建筑一類工程為1.06% 建筑二類工程為1.46% 建筑三類工程 為1.87% 建筑四類工程 為2.08% 2、結算時達到合格標準時3、達到3: 建筑一類為0.8% 建筑二類為1.08% 建筑三類為1.57% 建筑四類為1.72% 3、達到優良時還有另外的調增比例 4、二次搬運費的費率不分工程 類別: 建筑是0.5% 安裝是5%
2010-07-22 15:06:43
