橙 2024-06-06 14:15:27 | 廣東省 土建 | 190查看 4回答
懸挑板這種鋼筋怎么布置
自定義節點編輯繪制
2024-06-06 14:18:43
可以用欄板或者挑檐建模,鋼筋直接截面編輯即可,注意計價的時候區分好就行了
2024-06-06 14:19:08
懸挑板可以用板布置,欄板可以用剪力墻或者欄板布置,這樣好區分,裝修做法好布置
2024-06-06 14:22:57
看一下高度,超過1.2m用剪力墻
沒超過1.2m用欄板
2024-06-06 14:23:07
