十二 2024-06-06 11:19:26 | 江蘇省 土建市政公路 | 1325查看 1回答
江蘇三軸攪拌樁,套接一孔法,工程量如何計算。
三軸套接一孔法 施工步驟是這樣的吧? 定額說明重疊部分面積不得重復(fù)計算,怎么理解這幾話,工程量如何計算
2.深層攪拌樁、粉噴樁加固地基,按設(shè)計長度另加 500m(設(shè)計有規(guī)定的按設(shè)計要求)乘以設(shè)計截面積以立方米計算(重疊部分面積不得重復(fù)計算): 只計下圖陰影部分面積范圍
,群間的搭接不扣除:下圖1/2/3相交部分重復(fù)計入
2024-06-07 10:12:26
