單羽 2024-06-05 17:15:29 | 山西省 土建結算 | 2647查看 4回答
工程量確認單、現場簽證單、技術核定單、設計變更單(有誰給說下這幾個的區別呢)
做工程結算時應該怎么用?
工程量確認單:
定義:用于確認實際完成工程量的單據。
作用:確保施工單位按照合同約定的工程量進行施工,避免重復計量或遺漏。
使用場景:在施工過程中,由施工單位提交給監理單位或業主,以證明實際完成的工程量。
注意事項:工程量確認單應詳細記錄每項工程的數量、規格、質量等信息,并附有相關證明材料,如施工照片、測量數據等。
現場簽證單:
定義:在施工過程中,由于設計變更、現場突發情況等原因,需要臨時增加或減少工程量的證明文件。
作用:作為施工單位最終決算的依據,用于調整工程結算值。
使用場景:當施工過程中出現與原設計不符的情況時,由施工單位提出變更申請,經監理單位或業主審核同意后,由現場甲方代表和監理方簽字認可。
注意事項:現場簽證單應明確記錄變更的原因、內容、影響范圍等信息,并附有詳細的施工圖紙或說明。
技術核定單:
定義:記錄施工圖設計責任之外,對完成施工承包義務采取合理施工措施等技術事宜的具體方案、方法、工藝、措施等,經發包方和有關單位共同核定的憑證。
作用:確保施工過程中的技術措施符合設計要求,保障工程質量。
使用場景:在施工圖設計之外,需要對某些技術措施進行核定時,由施工單位提出方案,經監理單位或業主審核同意后,形成技術核定單。
注意事項:技術核定單應詳細描述技術措施的內容、實施方法、預期效果等信息,并附有相關的技術圖紙或說明。
設計變更單:
定義:用于記錄和管理產品設計變更的正式文件。
作用:確保產品設計變更得到及時記錄和審批,避免由于設計變更導致生產或質量問題。
使用場景:當產品設計需要進行變更時,由設計單位提出變更申請,經監理單位或業主審核同意后,形成設計變更單。
注意事項:設計變更單應明確記錄變更的原因、影響范圍、具體內容等信息,并附有變更前后的設計圖紙或說明。
在工程結算時的應用:
工程量確認單是工程結算的基礎,用于確定實際完成的工程量,從而計算工程價款。
現場簽證單用于調整工程結算值,處理施工過程中因設計變更或現場突發情況導致的工程量增減。
技術核定單確保技術措施的正確實施,保障工程質量,間接影響工程結算。
設計變更單用于記錄產品設計變更情況,雖然不直接參與工程結算的計算,但影響工程范圍和設計要求,從而影響工程結算的基礎。
2024-06-05 17:19:41
工程量確認單:是對工程量調整的雙方確認資料
現場簽證單:合同約定之外、圖紙內容之外的數據簽認資料
技術核定單:施工工藝復核確認資料
設計變更單:是軟出具的對設計圖變化修改的變更單。
2024-06-05 17:21:17
工程量按實結算時,計算出具體工程量,然后簽名確認。
現場簽證單是現場出現與設計圖不同的情況,辦理簽證為據。
技術核定單是專業單位核定時的用的。
設計變更單是設計圖變更時設計院發出的變更單。
技術核定單是工程驗收用的。
其它的單可以用于結算的。
2024-06-05 17:23:49
1、工程量確認單:是施工單位完成某一項、某一部位或某一單位工程的工作后,施工單位和監理單位(也可能有咨詢單位)對這些量進行簽字確認;
2、現場簽證單:現場發生的合同外的零星工程,且無法體現在圖紙上的,建設單位發出面單,由建設、施工等單位現場對事情及工程量進行確認的單子;
3、技術核定單:指某一變更或簽證已經完成,并且價格也已經審核完(雙方均已同意),一般由咨詢單位發出;
4、設計變更單:指某些部位的做法或材料發生了變化(可以在圖紙上體現的),由設計單位發出;
2024-06-05 17:26:39
